查看: 239|回复: 0
有关Micro QR code 二维码的制作及相关介绍
发表于 2023-9-12 17:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
QR码分为三种类型,Micro QR code是其中的一种,又称微型二维码。今天主要给大家介绍的是在二维码软件中制作Micro QR code二维码的操作步骤及相关知识,方法如下:
在二维码软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码码制为Micro QR Code。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
同上图我们可以看到,二维码上只有一个定位图案,这就是Micro QR Code码的一大特点。由于普通为QR码在3个角落上设置了定位图案,因此必须保证一定的尺寸。
另外,普通的QR码的边缘还必须留出至少4码元的空白,但Micro QR Code码的边缘只需要留出2码元的空白就足够了,Micro QR Code码发挥这一结构上的优势,可以在比QR码更小空间内打印。
数据容量和二维码的尺寸
Micro QR Code码能存储的数据量不是很大(最多可以存储35个数字)。
与QR码相比,数据存储量更高,因此即使数据量增加,二维码也不会变大,如图所示:
Micro QR Code码分为M1~M4等4个版本,即使是最高版本M4也比QR码版本1可存储数据量少。在二维码软件中,可以双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,可以根据自己的需求自定义设置版本,如图所示:
QR码版本1的数据量如图:
Micro QR Code码的标准化
与普通上午QR码一样,Micro QR Code码耶已经公开规格。
以上就是有关Micro QR Code二维码的制作及相关介绍,想要了解哪些条码码制的知识,可以给小编留言,会不定期更新文章上传到二维码软件网站。
上一篇:如何通过条码查询进口产品的真假
下一篇:有关国际标准书号的介绍
