查看: 1271|回复: 0
电阻对电阻焊接机加热的影响
发表于 2021-6-2 10:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻焊接机的电阻是产生内部热源,——电阻热的基础,是形成焊接温度场的内在因素,研究表明,接触电阻(平均值)的析热大约占内部热源的Q的5%-10%,软规范时可能要小于此值,硬规范时要大于此值。
        接触电阻R,与导体真实物理接触点的分布和接触点的面积有关,即与焊件材质、表面状态(清理方法、表面粗糙度、存放时间)、电极压力及温度有关,有时为避免发生粘损、初期喷溅等不良现象,可在厚钢板、铝合金等的点焊中采用马鞍形压力变化曲线,以获得低而均匀的接触电阻值,这不仅可充分利用电功率,又可取得提高焊接质量。节约电能的双重效果。
        在厚钢板点焊时,如果采用预热电流脉冲、调幅电流波形等点焊循环,也可获得与采用马鞍形压力变化曲线相同之功效,并且由于可不必增大预压电极压力而降低了设备的造价,应该指出,虽然接触电阻吸热量占热源比例不大,并且在焊接开始后很快降低、消失、但这部分热量对建立焊接初期的温度场、扩大接触面积、促进电流分布的均匀化是很重要的。
        转载请注明出处:安嘉电阻焊接机www.szagera.com电阻焊接机厂家
上一篇:电阻焊接机焊接品质检查
下一篇:焊接规范对电阻焊接机质量的影响
