查看: 156|回复: 0
条码生成软件如何保存批量生成的条码数据
发表于 2023-9-22 08:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件中利用序列生成或者数据库导入的方式,可以快速的批量生成各种类型的可变数据。如001、002、003、004等这样的可变数据,也可以生成奇数、偶数、不含4或者不含任意数字的流水号。在条码生成软件生成数据内容之后,利用打印时保存功能将可变数据保存为TXT文本,方便在其他软件中调用。在条码打印软件中生成条码数据的步骤很简单,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,根据自己的需求自定义设置条码码制,这里以code128为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,将序列字符集里面的3和6删除,生成的数据就是不包含3和6的.。开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为5.填充字符为0,点击添加,
之后勾选打印时保存前面的复选框,点击“浏览”,根据自己的需求,给文件名命名,点击保存-确定。
点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
点击软件上方工具栏中的“打印”按钮,在打印设置中根据自己的需求自定义设置数据量、开始页码、结束页码,之后连接打印机进行打印,如图所示:
以上就是利用序列生成批量生成流水号条码数据的操作步骤,是不是很简单。按照以上步骤操作条码数据内容就可以实时保存了,条码生成软件除了可以保存条码数据,还可以连接打印机、输出PDF文档、图片、TIFF文档、PPML文件等批量打印条码。
上一篇:有关矢量图与位图的区别介绍
下一篇:防伪码是如何生成的?它的作用是
