查看: 159|回复: 0
如何给零售商品编
发表于 2023-9-22 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我国,零售商品的标识代码主要采用三种数据结构,即GTIN-13、GTIN-8和GTIN-12。通常情况下,选用13位的数字代码结构用EAN-13条码表示。只有当产品出口到北美地区并且客户指定时,才可以使用UCC-12代码(用UPC条码表示)。中国厂商如需申请UPC商品条码,须经中国物品编码中心统一办理。GTIN-13和GTIN-8的结构分别如图1、图2、图3所示。
1.GTIN-13的数据结构
当前缀码我690、691时,EAN/UCC-13的代码结构如图1所示:
当前缀码为692、693时,EAN/UCC-13的代码结构如图2所示:
A厂商识别代码   厂商识别代码是由中国物品编码中心统一向申请厂商分配。厂商识别代码左起三位由国际物品编码协会分配给中国物品编码中心的前缀码。
B商品项目代码 商品项目代码由厂商根据有关规定自行分配。
C校验码  用来校验其他代码编码的正误,它有固定的计算算法。
2.EAN/UCC-8的代码结构如图所示:
A厂商识别代码 是EAN编码组织在EAN分配的前缀码(X8X7X6)的基础上分配给厂商特定商品项目的代码,为了保证代码的唯一性,商品项目识别代码须由中国物品编码中心统一分配。
B校验码 用来校验其他代码编码的正误,它有固定的计算算法。
在编制贸易项目的商品标识代码时,应遵循以下基本原则:1.唯一性2.稳定性3.无含义。
零售商品选用EAN/UPC商品条码来表示,EAN/UPC 商品条码包括EAN商品条码(EAN-13和EAN-8)和UPC商品条码(UPC-A和UPC-E)。商品条码申请备案之后,需要借助条码生成软件,在条码生成软件中选择相应的条码码制,生成对应的条码,条码生成软件支持100多种条码、二维码类型,如图所示:
在条码生成软件生成相应的条码,预览没有问题的情况下,可以连接打印机进行打印。
以上就是有关零售商品编码的介绍,编码之后需要借助条码生成软件生成,在生成条码时需要选择相应的条码码制,选择码制之后需要注意色彩的搭配,以免无法识别。在没有任何问题的情况下,可以在条码生成软件中选择合适的输出方式进行印刷,如打印机、PDF文档、图片、PPML文件、TIFF文档等。
上一篇:什么是商品二维码,它的优势是
下一篇:佛山铝型材厂家:铝合金方管如何除去披锋ˆ
