查看: 157|回复: 0
标签制作软件如何批量制作食品标签
发表于 2023-9-22 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
食品标签是食品的“身份证”,每个预包装食品都避免不了标签标识,也是消费者了解食品的主要途径,正确有效的食品标签,不仅能为消费者选购食品提供参考,还可以提高顾客的信任和满意度。接下来利用标签制作软件演示下批量制作食品标签的步骤,方法如下:
在标签制作软件中新建标签之后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,根据自己的需求自定义添加数据库类型,之后点击浏览-测试连接-添加-关闭,这里以excel表为例,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
按照以上步骤在标签上添加固定不变的信息,之后选中标签上的文字,点击软件上方工具栏中的对齐工具,根据自己的需求自定义设置,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码码制为EAN13,在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关食品标签的制作,食品标签不能随便贴,需要遵循相关规范。很多商店不同种类和规格的食品标签都可以利用标签打印软件批量制作。想要制作更加符合规范或更加清晰美观的标签,可以下载标签打印软件,自己动手操作。
上一篇:如何制作电力电信标
下一篇:有关物流标签的基础知识介
