查看: 198|回复: 0
小青柑加工:小青柑酸涩的原因›
发表于 2023-9-23 09:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雨前、雨后影响柑皮含水量及有机物成分的比例。雨前果有机物含量相对比例大,小青柑口感相对比较甜美,而雨效果含水量增大,致使小青柑苦涩味较重。有些产品出现茶味淡、柑皮苦涩味重,大多是由于使用了七月份雨效果。
  小青柑选用未成熟的新会柑,其酸涩味较重,故要进行杀青工艺,暂时抑制酶的活性,下降小青柑的酸涩度。杀青有两种不同的工艺:蒸青与烘青,两种杀青办法均可,烘青操作更简略操控,一般批量出产为确保工艺稳定性多选用烘青技能。
  小青柑为了长时间保存需求进行脱水进程,脱水有生晒与直烘两种办法,晒果使得柑油味更厚,口感相对好,但是新会七八月份为多雨时节,晒果不能满意大批量出产要求,一般出产厂家多选用直烘技能,恰当辅以短时间生晒。
  低温烘焙使花香味显着,高温烘焙柑油香重,不同茶友对不同香型喜欢不同,小青柑由于个头小,里边一般分配宫殿级普洱熟茶,这样的分配从药理上讲能够互补,抵达疏肝破气、消积化滞之效果。茶叶的挑选对口感影响很大,好的茶叶会跋涉整个小青柑的适口性和耐泡度,柑茶融合进口的滋味也愈加朴实自然。
  有酸味的普洱生茶并不是不能喝,茶叶中的酸味成分小部分是鲜叶固有的,很大部分源于在加工进程中构成。关于普洱茶有酸味的问题,能够说是正常的,是能够饮用的。但是这儿小薇要提示一下还有几种令普洱生茶发酸的原因,一种是由于发酵的技能问题,还有便是地域性水土气候导致的酸。其他一种便是茶叶存储不当。在存茶进程中很简略遇到的状况,茶叶受潮,二次发酵,也会导致品饮时微酸。
  但是关于有些喝普洱的人遇到这种酸味,就会有点不习惯,甚至觉得茶喝起来不健康,失去了原本的滋味,那么这个问题其实是能够处理的。有酸味的普洱茶能够靠“干仓”长时间自然存放,让酸味逐渐除去。这种办法所需的时间比较长,一般来说都需求3~5年的时间,才能将普洱茶的酸味全部除去。品茶、识茶、茶史,干货知识一应俱全。
      文章源自:小青柑加工  http://www.jmwanlin.com/
上一篇:什么是防伪合格证?
下一篇:新会柑普茶要怎么保存,
