查看: 164|回复: 0
如何制作特种标签印刷
发表于 2023-10-9 08:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是特种标签印刷,特种标签印刷就是指特殊环境下,如高温、潮湿、磨损等特殊条件下使用的标签称为特殊标签,下面以一个简单标签为例,在标签制作软件中演示下制作特种标签的步骤:
在标签制作软件中,点击新建,新建一个标签,
点击下一步,根据自己的需求设置标签的行列数。
点击下一步,设置页面边距。
点击下一步,设置画布的形状,软件默认的是圆角矩形,这里设置为椭圆形,点击完成。
点击软件左侧的“绘制圆/椭圆”按钮,在画布上绘制一个椭圆形,双击椭圆形,在图形属性-基本中,设置椭圆形的宽度、高度、线条颜色以及线条的粗细,点击确定。
选择椭圆对象,点击软件上方工具栏中的垂直居中与画布、水平居中与画布,效果如图所示:
按照以上步骤,在椭圆内在绘制一个椭圆,效果如图所示:
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在椭圆内绘制一个位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据镀锌类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,主要设置文字的大小、排版、颜色及对齐方式、字间距等,如图所示:
以上就是有关特种标签的制作,标签制作软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件等,用户可以根据自己的需求选择合适的方式进行批量打印。
上一篇:江门代理工商注册:注册资本越大越好吗’
下一篇:如何制作瓶身标签
