查看: 169|回复: 0
CNC手板和3D打印模型的选择方法
发表于 2023-10-9 09:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多规划人员在打算做手板的时分总是会纠结到底是用CNC加工方法还是3D打印方法好呢?其实各有利弊,本文就让小编从多个视点去分析两种加工方法的优势和劣势,希望能给广大的规划师或工程收购人员带来一些协助。
  CNC是Computer numerical control:计算机数控,简称CNC,数控机床(Numerical Control Machine Tools)是指装备了计算机数控系统的机床,简称CNC机床。
  CNC手板的工艺特色:
  1. 需求依据产品3D数据通过人工编程,将编辑好的刀路传输到CNC机床进行雕铣,关于结构杂乱、造型怪异的产品,需求拆分加工,加工完成后再通过手艺粘接拼合;
  2. 加工过程中需求规划和运用夹具。关于大尺度、杂乱结构的拆分零件,为确保拼接精度,还要考虑规划专用检具;
  3. 资料性能好,CNC加工的资料一般都是采用批量生产的工程资料,可直接运用ABS、亚克力、PP甚至金属等多种资料加工,资料综合机械性能都十分接近量产产品;
  4.外表处理丰富多样,因为运用的是工程资料,可以直接在产品上抛光、喷漆、电镀、氧化等常见的外表处理工艺,CNC加工的手板可以做到与模具批量产生的外观作用一样,关于用来验证工艺的可靠性十分直观。
  3D打印技能出现在20世纪90年代中期,实际上是运用光固化和纸层叠等技能的新快速成型设备。它与普通打印工作原理根本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印资料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印资料”一层层叠加起来,终究把计算机上的数据变成实物。
  3D打印工艺特色:
  1. 不受产品造型限制,能一次性完成十分杂乱结构的零件制造,且其制造本钱和制造速度与零件的杂乱程度根本无关;
  2. CAD/CAM无缝衔接,CAD数据可直接上机加工制造,无需进行数据编程和零件拆分,零件加工过程中无需考虑检夹具的规划和运用;
  3. 资料性能是短板,即便3D打印技能发展已有20多年,但至今仍然没有可以与工程资料相媲美树脂,所用树脂资料机械韧性较差,不可耐高温。
  CNC手板本钱结构:
  CNC加工耗材直接运用ABS、PP等真实资料,资料本钱较低;但CNC工艺需求专业的编程工程师,通常每台CNC设备需求装备1个人专门看管,人工本钱较大。因此,CNC的本钱首要取决于零件杂乱度和资料耗费,零件越杂乱,需求拆分和编程的工作量越大,后处理的拼接工序越杂乱,所需人工本钱越高。
  3D打印本钱结构:
  3D打印设备根本可完成“无人值守”,一个人即可一起操作控制3-5台设备,人工本钱较低,但资料为特定光敏树脂,本钱比CNC的工程资料要高。因此3D打印的制造本钱与零件的杂乱程度根本无关,而首要取决于加工零件的分量以及设备自身折旧。
  综合以上比照可以看出,CNC比较适合制造传统造型、结构普通的产品,但CNC手板更适合检验产品装配、外观作用也能更真实的表现。而3D打印的手板首要适用个性化定制、造型突破传统的产品。就本钱方面而言,因为3D打印本钱首要与零件分量相关,关于高精密、薄壁或空心结构等零件,3D打印本钱优于CNC加工;而关于结构相对简单的厚重零件,则CNC的本钱更占优势。
文章源自 CNC电脑铝加工 http://www.jmbona.com/
上一篇:你知道怎么注册UDI吗?
下一篇:如果制作管道流向标示贴
