查看: 164|回复: 0
有关条码印刷的知识介绍
发表于 2023-10-9 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在条码生成软件中设计的条码用扫描设备可以正常扫描,但是打印出来的条码有的则不好扫描。有的客户问这是什么原因、出现这种情况,可能是印刷质量不好造成的。接下来给大家介绍下条码印刷的小知识;
商品条码是商品在全球自由流通的唯一“身份证”拥有它的商品可以凭“码”走天下。在150多个国家和地区,可以在不同领域正确识读一种商品条码,其印刷质量必须符号商品条码的标准要求。即满足CB12904-2008<商品条码零售商品编码及条码表示法>(以下简称标准)的要求。
1.符合代码唯一性要求
该标准规定,同一商品应当分配相同的商品编码,不同的商品应当分配不同的商品编码,基本特性不同的商品应当视为不同的商品。一般而言,商品的基本特征包括商品名称、商标、类型、规格、数量、包装类型等产品特征。
2.满足空白所需的标准
标准进行规定空白区的颜色与空的颜色具有相同,左侧空白区宽度不得小于11个模块宽度,右侧空白区不得小于7个模块宽度。包装产品设计师不应只重视企业包装的视觉效果美观。因设计方法不当为造成中国商品条码技术质量管理不合格。
3.标准商品条形码要求的光学特性
商品进行条码的条要求深颜色,空要求浅颜色,深颜色的条和浅颜色的空,反射光线信号强度会很大,以便于扫描条码。
4.符合条形码可译性的标准要求
可译性是指商业条码符号的空白尺寸偏差的测量值接近最大允许偏差的程度。在商业条形码中,两个空白条的宽度表示一位数的数字值。在印刷过程中,不同的印刷设备、印刷压力、印刷材料和油墨等因素都可能影响条形码的宽度和空白条形码的宽度,有些材料在印刷后需要在加工才能生产出最终产品。上述因素不能满足商业条码标准对可译性的要求,无法解码的条码在扫描时会降低首次识别率,如果条码太重会造成误读。
5.满足产品条形码解码参考的标准要求
商品进行条码两条两空的宽度以及对应其下方的数字字符,有的企业商品条码符号因可译码度低(印刷误差大)或这几等原因分析造成识读设备可以读出的数字经济信息与下方标示的供人识读字符不一致现象,即出现误读。
上一篇:你知道电码防伪标签和二维码防伪标签的区别吗?
下一篇:你知道为什么有些进口商品条码扫描不出来吗?
