查看: 162|回复: 0
江门流水线生产效率如何确定;
发表于 2023-10-10 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拼装流水线速度
  拼装流水线的速度是依据拼装流水线长度得出工位数量,再依据拼装流水线各工序的作业需要的长时刻来确定出产节拍。当然,拼装流水线作业时刻长的能够拆分,安装流水线使每个工位作业量和作业时刻相同。
  拼装流水线的出产功率
  拼装流水线上的规范工时:指在正常情况下,从零件到制品直接影响制品完结的动作时刻,其包含直接工时与直接工时。即加工每件(套)产品的一切工位作业时刻的总和。
  拼装流水线规范工时制定办法:对现有各个工位(熟练工人)一切的工作时刻进行测定,把一切组成产品的加工工位的工时,考虑车间出产的均衡程度、环境对工人的影响、以及工人的疲劳出产信息等要素后,核算得到规范工时。
  直接工时:指直接作业的人员作业工时;
  直接工时:指对现场直接作业工人进行的管理和辅佐作业的人员,依据现车间管理安排的特色,车间除主任和直接作业人员外产生的工时;
  规范人力:指在设定的产值目标前提下,依据规范工时和实践出产状况,出产单位所配置的合理的人力数量。
  出产功率:实践产值×规范工时;实践人力×8.00小时-挡产工时+加班工时
  拼装流水线是一种工业上的出产方式,拼装流水线指每一个出产单位只专注处理某一个片段的工作,拼装流水线以进步工作功率及产值;拼装流水线按照流水线的输送方式大体能够分为:皮带拼装流水线、板链拼装流水线、倍速链拼装流水线、插件流水线、网带拼装流水线、悬挂拼装流水线及滚筒流水线这七类流水线。
文章源自:江门流水线 http://www.jmwthsb.com/
上一篇:江门流水线工艺要怎样布局?
下一篇:江门流水线滚筒如何安装`
