查看: 158|回复: 0
江门流水线各种配件维修及保养方法?
发表于 2023-10-10 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拼装流水线修理的办法以及保养介绍,自动化拼装流水线是现在大型企业采取的省时省力的输送线设备,主要是节省人员本钱,进步工作效益,下面小编就简单介绍一下:
  1、机头电机的修理及保养办法:
  切不可将电机进水,也不能在电机上加柴油及液体化合物,由于这样或许导致电机的绝缘损坏而呈现故障。调速头的保养办法同电机。其他查考电工手册的电机保养及维护。
  2、链条的修理及保养办法:
  链条在长时间的工作后或许导致本来的光滑油发热挥发,而导致链条在运转过程中不平衡,噪声增大,爬行等。此刻可翻开机尾的封板,向链条加上黄油或浓一点的光滑油等。
  3、拼装流水线机头减速箱的修理及保养办法:
  一次运用在三个月左右将减速箱里的机油放净,用柴油或汽油将减速箱里边清洗一下,放净后将新的光滑油加至观察窗即可。(每一个月要注意光滑是否太少)。今后每年将光滑油换一遍就可以了。光滑油太多或许引发减速箱发热,电机负荷过大导致电机维护开关跳开。光滑油太少或许引发减速箱发热,噪声增大及减速箱绞死而报废。
文章源自:江门流水线 http://www.jmwthsb.com
上一篇:江门流水线如何做好工艺布局`
下一篇:电力系统自动化新技术的应用及其重要意义’
