查看: 160|回复: 0
plc控制管理系统进行干扰源有哪些?
发表于 2023-10-10 16:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在PLC在自动化工业中的应用越来越多,plc控制系统关系到安全生产,因此plc控制系统的抗干扰能力至关重要。智能制造系统它在制造过程中能以一种高度柔性与集成不高的方式,借助计算机模拟人类专家的智能活动进行分析、推理、判断、构思和决策等,从而取代或者延伸制造环境中人的部分脑力劳动。同时,收集、存贮、完善、共享、集成和发展人类专家的智能。电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。具体地来说,电气控制系统是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行,其主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。PLC控制系统在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。 为了提高plc控制柜的可靠性,设计者只有事先了解各种干扰才能有效地保证系统的可靠运行。
  影响 plc 控制系统的干扰来源于影响工业控制设备的共同干扰源,主要产生在电流或电压剧烈变化的地方,这些电荷剧烈运动的地方是噪声源,即干扰源。
  PLC控制系统的干扰的哪些源:
  从内部控制系统的PLC干扰
  主要由管理系统企业内部控制元器件及电路间的相互电磁辐射作用产生,如逻辑电路互辐射问题及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互发展影响及元器件间的相互不匹配可以使用等。这都属于PLC制造厂对系统通过内部信息进行研究电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为一种应用服务部门是无法得到改变,可不必过多考虑,但要选择方面具有相对较多应用实绩或经过考验的系统。
  来自系统导入外干扰
  主要可以通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种环境干扰在我国发展工业生产现场较严重。
  来自信号线的干扰
  与PLC控制管理系统进行连接的各类信息信号传输线,除了可以传输技术有效的各类信号之外,总会有外部环境干扰信号侵入。此干扰因素主要有以下两种重要途径:一是企业通过变送器或共用一个信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是一种很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号相关工作出现异常和测量结果精度要求大大提高降低,严重时将引起元器件损伤。对于我们隔离性能差的系统,还将导致这些信号间互相干扰,引起共地系统服务总线回流,造成学生逻辑关系数据发展变化、误动和死机。PLC控制研究系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此能够引起整个系统发生故障的情况也很多。
  来自电源的干扰
  实践研究证明,因电源引入的干扰因素造成PLC控制管理系统进行故障的情况存在很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能要求更高的PLC电源,问题才得到有效解决。
  PLC控制系统中,由电力网的正常供电。由于广泛的网络覆盖,会受到电磁干扰和上线的所有空间和感应电压电路。特别是从在内部电网的变化,开关浪涌,大电力设备停止时,高次谐波引起的装置中,AC-DC电源短路瞬态冲击旋转,等,通过电力传输线侧。 PLC电源通常是孤立的,但其作用机理,使制造工艺因素隔离是不令人满意的。事实上,由于在特定的分布电容的分布参数的存在和绝对隔离是不可能的。
  文章源自:江门自动化控制系统                             [url]http://www.jmxingyuan.com/[/url]
上一篇:江门自动化控制系统有哪些控制体系?
下一篇:江门自动化控制系统的体系介绍`
