查看: 225|回复: 0
如何制作撕毁无效易碎标签
发表于 2023-10-17 13:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签制作软件支持多种数据对象类型,标签上的内容可以用数据库导入,也可以用手动输入,接下来以一个简单的撕毁无效易碎标签为例,在标签制作软件中演示下手动输入标签内容的操作步骤,有需要的用户可以参考,希望能帮到你:
在标签制作软件中,点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个矩形框。
双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置线条的颜色及粗细,如图所示:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键在矩形框里绘制线条,之后双击线条,在图形属性-基本中,设置线条的颜色及粗细,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在矩形框里面绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、颜色、大小、对齐方式、行间距、字间距等,如图所示:
之后,选中标签上的文字,会弹出一个文本框把文字包围,通过拉伸文本框四周中的其中一个小方框,把它拉倒最窄,文字就可以竖向显示了。有关操作可以参考:标签打印软件如何竖向排版文字。
在绘制一个普通文本,按照以上步骤在矩形框里面添加文字,效果如图所示:
撕毁无效易碎标签的种类也有很多,以上只是一个简单的例子。标签制作软件适用于制作各个行业的标签,用户可以根据自己的需求在软件中添加相应的内容。软件操作过程中有什么问题,都可以联系在线人员进行咨询,都可以帮你解决。
上一篇:有关制作条码提示代码页不可用的介绍
下一篇:有关条码基础知识介绍
