查看: 163|回复: 0
纸箱图文二次设计时应注意避免的问题有哪些.
发表于 2023-10-24 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
          防止印字号小的文字。瓦楞纸箱从宣扬商品的作用考虑,应尽量防止印字号小的字。如2mm以下大小的文字,一般在间隔5m以上几乎就看不清了,这样也就失去了宣传推销商品的意义,一起在正常印刷时也易造成糊版,给成品查验和功率提升带来了必定的难度;客户的设计人员在设计时由于是在电脑屏幕上看,对文字的大小不会有过多的考虑,这样咱们的设计人员就需要主动和客户对设计进行沟通及时调整;
          防止在纸箱上用过多种类的色彩。客户在设计纸箱版面时为了作用可能会用多种色彩,但纸箱印刷机一般就是四色,现在的纸箱版面设计趋势是同一系列的产品应用通用版面,通用一般是一种色彩,版面十分简略,既降低了成本,也较好的防止纸箱性能的丢失,还有利于纸箱库存的消化,很好的应变客户生产计划的变更;
          尽量防止满版印刷。瓦楞纸箱满版或四周印刷图文时,由于压印辊对瓦楞纸板的压力和油墨对纸的滋润作用,会使纸箱的抗压强度降低。因此,瓦楞纸箱在设计时图文应越简略越好,并尽可能防止在整个箱面上到处印刷图文,更不要满版印刷;
          防止带状(即与瓦楞纸板机械方向相同)印刷。有些纸箱的图画上有横向的渐变线条,印刷时纸箱的这一区域由于受力会集,所以最简单折断,印刷压力会将瓦楞压溃,因此应防止带状印刷;
          尽量减少套印次数。套印对印刷机的要求及操作人员的要求都较高,并且套印次数越多,纸箱抗压强度下降越严峻,所以应尽量减少套印次数;
          油墨的选用。为保证纸箱印刷质量,减轻对纸箱抗压强度的影响,印刷压力要尽量小,所用油墨应尽可能选用快干型油墨。由于瓦楞纸板被裱合机压线盘压合时低的部分不能充沛接受油墨,所以印刷面与水平压痕线要保持15mm以上的间隔,否则会影响印刷作用。
        文章源自   台山纸箱厂:http://www.kpzxzx.com/
上一篇:江门纸箱上印刷图案要遵循哪些原则!
下一篇:条码打印软件如何制作扫描数据与显示数据不一样的条码
