查看: 149|回复: 0
江门防水补强是怎样施工,
发表于 2023-10-24 14:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在家装过程中,尤其是卫生间及厨房的装饰时候,防水是很重要,为保证防水施工质量,在防水施工前会进行底层拾掇整理,要求墙体及地上平坦无空鼓;那么今日咱们就来聊聊这个题目吧。
  防水补漏施工计划如下
  1、做好水电根底工程
  从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪心省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。
  2、屋面防水工程施工前应先对底层进行检查和拾掇整理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。屋子装饰防水,触及阳台、厨房、卫生 间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地上,假如发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,有必要把空鼓有些全部敲掉。然后细心拾掇整理四个墙面底层 和地上,拔掉铁钉,拾掇整理杂土废料,用净水冲刷一遍,然后待其单调。
  3、在施工屋面防水卷材层时有必要保证底层单调否则会影响防水作用,单调程度的 查验办法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 笼盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里首要论述一下防水卷材的施工。
  4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量制作,严厉用秤计量。卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔 隙,必定要堵漏王分三次去填。房间简朴漏水的是下水管四周和墙角四条边,因而这些重点部位应当予以格外重视。地上四周也要分成三次堵,要有间隔时刻。这 样,就给地上穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石必定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。
  5、防水卷材铺贴的施工纽带:
  (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
  (2)铺贴高低跨的屋子时,应按先高后低,先远后近的次第进行。
  (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较会集的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开端向上铺贴,使 卷材按水流方向搭接。
  (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷 材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时 应弹出标线。
  (5)坡度逾越拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
  (6)卷材铺贴前,找平层应单调,一般现场实验的办法:由傍晚至越日晨或在晴 天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已底子单调。
  文章源自:江门防水补强公司 http://www.jm-dp.com/
上一篇:江门防水补强公司告诉你如何做好卫生间防水补漏.
下一篇:江门防水补强公司要注意哪些错误!
