查看: 151|回复: 0
如何制作香港条形码
发表于 2023-10-24 16:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港条码是独一无二能够在商业运行中准确辨别货物。而香港货品编码协会是国际物品编码协会的香港代表机构,亦是香港唯一的指定机构授权分配EAN/UCC国际编码(在港亦称e-ID),用以识别产品、货运及位置,并可以用条形码形式代表。
香港货品编码协会是香港本地唯一国际上授权使用的机构,港澳国际可代理在香港货品编码协会申请条形码,以“489”位前提,刚开始申请可获1000个参考编号,用完可以在申请。
近来有客户在条码生成软件制作条形码的时候说,他们的条形码是香港公司的,在软件中该选择哪个条码类型。条码码制应选择EAN13,接下来在条码生成软件中演示下批量生成香港条形码的步骤,方法如下:
在条码打印软件中,新建标签后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型,根据提示点击“浏览-测试连接-添加-关闭。”
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN13。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关香港条形码的制作,是不是很简单。香港地区条形码都是以前缀489开头的13位EAN格式条形码,在国际编码组织GS1标注为中国香港特别行政区。目前由于大陆和香港地区经济越来越紧密,现在很多商家都根据自己的实际需求申请香港条形码。申请条码之后,可以借助条码生成软件批量生成,条码生成软件生成的条形码都是符合国际标准统一要求的,有需求的用户,可以下载试用。
上一篇:条码打印软件如何批量输出JPG标签图片
下一篇:你知道厂商如何申请厂商识别代码吗
