查看: 196|回复: 0
热交换器的常见问题有哪些·
发表于 2023-10-25 13:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热水不热或热水流量不够:这通常是因为热交换器内部的管道被阻塞或决裂,导致热水无法正常流转。此刻需求封闭壁挂炉的电源和水源,翻开热交换器整理管道内的杂物和尘垢。
  水温过高或过低:假如热交换器内部的传热效率下降,就会导致水温异常。此刻需求检查壁挂炉的水泵和水阀是否作业正常,以及热交换器内部的管道是否阻塞或决裂。假如管道阻塞,需求整理管道。
  壁挂炉出现漏水:这通常是因为热交换器内部的管道决裂导致的。此刻需求封闭壁挂炉的电源和水源,检查热交换器的管道是否决裂并进行修补。
  热交换器发出响声:假如是新装的壁挂炉,可能是因为气压过高或水路规划不合理导致的。假如壁挂炉现已使用了一段时间,可能是因为水路水垢太多或热交换器阻塞引起的。此刻需求检查并整理水垢或更换热交换器。
  水泵发出响声:可能是因为壁挂炉水泵排气不畅导致的。此刻能够通过屡次停机开机排气解决问题,或许在壁挂炉暖气体系的前后加装主动排气阀。
文章源自:中山热交换器厂家 www.zsscrn.com
上一篇:中山壁挂炉热交换器如何维修,
下一篇:壁挂炉热交换器使用多久需要更换呢?
