查看: 1207|回复: 0
中频点焊机故障的维修与保养
发表于 2021-7-27 10:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
           中频点焊机应用广泛,但中频点焊机有时候也会出现故障,而使用户不能正常生产。影响用户的生产进度,下面介绍一下点焊机常规的故障维修和保养,让用户在第一时间能解决故障,为高效的生产提供便利!
           1、中频点焊机踏下脚踏板焊机不工作,电源指示灯不亮:
           (1).查抄电源电压能否正常;查抄控制体系能否正常。
           (2).查抄脚踏开关触点、交换打仗器触点、分头换挡开关能否打仗精良或烧损。
           2、电源指示灯亮,工件压紧不焊接:
           (1).查抄脚踏板行程能否到位,脚踏开关能否打仗精良。
           (2).查抄压力杆弹簧螺丝能否调解得当。
           3、中频点焊机焊接时呈现不应有的飞溅:
           (1) .检查电极头是否氧化紧张。
           (2).检查焊接工件能否紧张锈蚀打仗不良。
           (3) .检查调节开关能否档位过高。
           (4).检查电极压力能否太小,焊接步伐能否精确。
           4、中频点焊机焊点压痕紧张并有挤出物:
           (1).检查电流能否过大。
           (2).检查焊接工件能否有高低不平。
           (3).检查电极压力能否过大,电极头形状、截面能否合适。
           5、中频点焊机焊接工件强度不足:
           (1).检查电极压力能否太小,查抄电极杆能否紧固好。
           (2).检查焊接能量能否太小,焊接工件能否锈蚀紧张,使焊点打仗不良。
           (3).检查电极头和电极杆、电极杆和电极臂之间能否氧化物过多。
           (4).检查电极头截面能否由于磨损而增大形成焊接能量减小。
           (5).检查电极和铜软联和结合面能否紧张氧化。
           6、点焊机焊接时交换打仗器响声异常:
           (1).检查交换打仗器进线电压在焊接时能否低于自身释放电压300伏。
           (2).检查电源引线能否过细过长,形成线路压降太大。
           (3).检查网路电压能否太低,不克不及正常工作。
           (4).检查主变压器能否有短路,形成电流太大。
           7、点焊机焊机呈现过热现象:
           (1).检查电极座与机体之间绝缘电阻能否不良,形成局部短路。
           (2).检查进水压力、水流量、供水温度能否合适,查抄水路体系能否有污物堵塞,形成由于冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
           (3).查抄铜软联和电极臂,电极杆和电极头打仗面能否氧化紧张,形成打仗电阻增加发热紧张。
           (4).检查电极头截面能否因磨损增加过多,使焊机过载而发热。
           (5).检查焊接厚度、负载连续率能否超标,使焊机过载而发热。
                   苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频点凸焊机厂家)
上一篇:中频点焊机使用要求是什么?
下一篇:中频点焊机焊接工艺介绍
