查看: 159|回复: 0
吸塑板和模压板有什么区别-
发表于 2023-10-27 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吸塑板的简介
  吸塑板是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,具有优良的物理机械性能,尤其是耐冲击性优异,拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高;蠕变性小,尺寸稳定;具有良好的耐热性和耐低温性,在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能,尺寸稳定性,电性能和阻燃性,可在-60~120℃下长期使用;无明显熔点,在220-230℃呈熔融状态;由于分子链刚性大,树脂熔体粘度大;吸水率小,收缩率小,尺寸精度高,尺寸稳定性好,薄膜透气性小;属自熄性材料;对光稳定,但不耐紫外光,耐候性好;耐油、耐酸、不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类,溶于氯化烃类和芳香族溶剂,长期在水中易引起水解和开裂,缺点是因抗疲劳强度差,容易产生应力开裂,抗溶剂性差,耐磨性欠佳。
  吸塑门板是欧洲非常成熟也非常流行的一种橱柜材料,它分亚光模压板和高光模压板两大类,可加工成各种形状。面模有国产、进口之分,区别在于面模的厚与薄,及耐磨性。高光模压门板是真正代替烤漆门板的一种较新材料。
  吸塑板的厚度与规格
  规格:较大宽度2200MM市场上供应的吸塑板材产品厚度在0.05mm-3mm之间。
  吸塑板的优点:
  质量好的吸塑板基材不易变形,且环保性能良好,外观细腻,耐磨、耐刮、耐高温,具有阻燃性能。
  吸塑板的缺点:
  质量差的吸塑门板,基材易变形,外观粗糙,怕刮等。
  模压板的优点:
  色彩丰富,木纹逼真,单色色度纯艳不开裂不变形,由于吸塑门板四板封住成为一体,不需要封边,解决了封边长时间后可能会开胶的问题。
  模压板的缺点:
  能长时间接触或靠近高温物体,同时设计主体不能太长太大,否则容易变形。在厨房中较好不要吸烟,烟头的温度会灼伤板材表面薄膜。
  模压板选构:
  膜皮的厚薄,好的模压板膜皮较厚,对加工工艺有一定的要求,基材经过雕刻后成立体,膜皮薄的很容易完全覆盖、膜皮厚的很难塑型,但是厚的膜皮更耐磨,成型后的模压板整体橱柜热胀冷缩的几率比较小。
  文章源自:江门泡沫材料                               [url]http://www.lbpkg.com/[/url]
上一篇:开平纸箱包装的五大优势。
下一篇:江门钣金加工涂层的三种喷涂方式!
