中频点焊机点焊不同的工件的时候就需要调整中频点焊机,另外使用时间长了以后为了保证良好的焊接质量就需要维护。下面我为大家介绍一下中频点焊机的调整和维护。
1、中频点焊机脚踏杆角度及高度的调整:先用扳手将脚踏拉杆锁紧螺丝拧松,然后调整其角度及高度(静止时角度为90°)至适当位置,最后锁紧此螺丝;
2、中频点焊机焊针高度的调整:先拧松焊针高度调整螺丝,然后调整或更换焊针露出电极以下的长度(一般20毫米左右,太长焊针容易变形),在锁紧此螺丝。
3、中频点焊机电极焊针的宽度调整:先用扳手拧松焊针宽度调整螺丝,然后根据所焊工件的宽度,调整两个电极使两焊针至适宜距离,在锁紧此螺丝。
4、中频点焊机置物台高度的调整:先将扳手将置物台螺丝拧松,然后要碰焊的工件调整与焊针适合的距离(一般为4毫米左右为宜),在锁紧此螺丝。
5、中频点焊机焊接压力的调整:用手拧焊接压力旋钮,按顺时针方向旋转则压力增大,反之则减小,根据所焊工件的需求调整适当的压力。
6、中频点焊机检验:检查焊针有积碳,如有则用锉刀或砂纸清除它,然后用右脚向下踩脚踏板,机头下降,目视焊针与所需焊的位置是否对准,否则则重新调整,只到焊针与所需焊的位置对准为止,方可焊接。
7、中频点焊机接通电源:将插头插到AC:220V电源上,然后打开点焊机电源开关,根据焊件材料和厚度调整参数。
8、中频点焊机试焊:用脚踩脚踏板,机头下降,当焊针压到焊件后为、继续用力向前踩,同时两焊接开关成闭合状态,便放电焊接。根据焊接情况改变焊接电流和焊针压力直到焊接效果最佳。
9、中频点焊机为了保证良好的焊接质量,必须勤于修整焊针,用小锉刀将焊针尖端锉平光滑。
苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566。
上一篇:中频点焊机焊接工艺介绍下一篇:中频点焊机如何进行清理和检查?
