查看: 151|回复: 0
针对油田磁致伸缩位移传感器的选择?
发表于 2023-11-2 10:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔性磁致弹性位移传感器是针对油田等范畴专门设计的,各项特色都有针对性,十分适合油田的油罐应用。因此在油田的改造工作中,柔性磁致弹性位移传感器成为了选择。
柔性磁致弹性位移传感器具有以下特色:
1、丈量原理先进,仪器归纳精度高,满足计量要求高的罐体液位丈量场合,丈量误差在 5mm 以内,这是其他液位外表无法到达的;
2、可一起丈量液面和油水界面、一起还可丈量多点液位温度等。其绝无只有的功用是:可一起丈量沉降罐的液面及油水界面位置,能实时提供沉降罐油量数据,这是其他液位外表无法到达的;
3、分辨率高,分辨率可达 0.001mm,这也是其他液位外表无法到达的;
4、性能安稳,不受罐内压力和温度的影响;
5、防腐结构设计,满足原油的腐蚀性丈量环境;
6、数字信号传输,包括 SSI(同步串行接口)、ModBos 协议,具有很强的传输安稳性,信号传输距离可达 2000 米;
7、适合多种工况场合,到达本安防爆(ExiaII BT5)规范,适应各种安.全高要求场合,可直接与多种组态软件相衔接,体系结构简略,归纳性价比高;
8、维护工作量小,运用寿命长,在减轻劳动强度的一起,解决了人工爬罐安.全隐患问题。
选用柔性磁致弹性位移传感器后,沉降罐需丈量油的液面和油水界面位置,因此选用双浮球;净化罐只需丈量油的液面位置,故选用单浮球。一起,还可依据各个罐对温度点的丈量的要求,在柔性磁致弹性位移传感器内装置相应数量的温度传感器对罐内温度进行丈量。在数据传输方面,选用 ModBus(RTU)协议,经 RS485/232 转化后与计算机衔接,保证数据长距离传输中的安稳性。电源线和信号线都经过安.全栅衔接以加强安.全防护。体系软件选用 KYDM-F 数据采集体系,便利客户对整个体系进行监测和办理。
文章源自:磁致伸缩位移传感器  http://www.delysensor.com
上一篇:防火玻璃隔断有哪些选择技巧!
下一篇:氮气、氩气在钢铁企业中的作用’
