查看: 161|回复: 0
如何批量制作含有条码和二维码的采样标签
发表于 2023-11-3 09:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样标签一把都是粘贴在相应的化验单或者样本采集容器上,上面一般包含普通文本、条形码、二维码等信息。下面以一个简单的采样标签为例,在标签制作软件中演示下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考,方法如下:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为3,填充字符为0,点击添加-确定。
选择文本,在图形属性-基本中,可以查看对象ID,如图所示:
在绘制一个普通文本,按照以上步骤,在标签上添加文字信息。
之后点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用数据对象ID中,输入要引用的ID号,点击编辑-确定,如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,之后按照以上步骤进行操作,效果如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关批量制作含有条码二维码采样标签的制作,标签制作软件应用范围较广,用户可以根据自己的需求在软件中添加相应的内容,之后可以选择合适的打印方式进行打印。
上一篇:有关打印一张的解决方法
下一篇:如何用脚本编程随机产生字母
