点焊机根据不同的电能供给方式不同可以分为变频点焊机(如中频点焊机),工频点焊机(采用50赫兹交流电源)、脉冲点焊机(直流脉冲焊机、储能焊机等),适合中薄板材的点焊联接。
当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。中频点焊机的电阻率率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
为了保证熔核尺寸和焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。为了获得一定强度的焊点,可以采用大电流和短时间(强条件,又称硬规范),也可采用小电流和长时间(弱条件,也称软规范)。选用硬规范还是软规范,取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都有一个上下限,使用时以此为准,一般点焊的板厚在4+4mm以下,太厚就不适合用点焊的工艺了。
苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566。
上一篇:中频点焊机如何进行清理和检查?下一篇:中频点焊机怎么利用正负两极来进行工作的?
