与常见的流水号数据不同,循环流水号是从起始数据开始到某一数据结束,然后再次重复打印,这个就叫循环,打印循环数据不得不用到一个功能-周期,这里以周期为5为例,在条码打印软件中演示下批量制作循环流水号数据的操作步骤: 在条码打印软件中新建标签后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,周期为5,点击编辑。 在右侧的处理方法中,点击“+号”按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为5,填充字符为0,点击添加。 在文字中,根据自己的需求自定义设置文字字体、大小、颜色、对齐方式等。 设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量生成效果。 预览没有问题的话,点击打印按钮,在打印设置中,可以设置数据量、打印份数、开始页码、结束页码以及打印方式等,都可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。 注:如果标签上的内容是数据库导入的,可以点击数据量后面的全部以及结束页码后面的尾页即可加载所有的信息。如果是手动输入的,可以根据自己的需求自定义设置数据量。 以上就是在条码打印软件中用周期实现流水号循环批量打印的操作步骤。是不是很简单。除此之外,在条码打印软件中还可以用脚本编程实现流水号循环打印,这里就不再详细描述了,有需求的用户可以参考:条码软件如何制作循环流水号。两种方法都可以实现流水号循环,可以根据自己的需求选择不同的生成方式。 |
