不管是整平送料机仍是偏摆送料机,都归于冲床送料机顾名思义就是运送资料的机器。他是在冲床冲压出产产品中。担任将所需求的加工的毛资料通过整平后传送到冲床冲压使产品成型的设备。冲床送料机的呈现大大降低了产品的出产成本,同时还节约了人力资源,这在竞争十分激烈的现代社会具有很好的竞争力。不过运用过冲床送料的客户都知道冲床送料机常常会呈现偏料,滑料、送料禁绝现象,那到底是什么原因呢?
高速滚轮冲床送料机滑料,偏料原因
1、资料厚度调理没有调好,导致滚轮压料不紧打滑,针对不同资料厚度,要及时做好送料机的送材厚度调理。
2、资料厚度较厚时,滚轮送料机的压力绷簧没有及时压紧,导致送料滚轮压力缺乏而打滑,然后送料禁绝确。
3、高速滚轮送料机的刹车装置进了油渍,导致刹车失灵,或刹车磨擦过度,失去了磨擦力,需求取从头打磨或替换新的刹车片。
4、齿轮内有铁屑异物,导致送料禁绝。
5、单向离合器里的滚柱磨损,导致送料禁绝,需求替换新的滚柱,请联系永圣机械进行替换。
NC伺服送料机滑料,送料禁绝原因
1、NC伺服送料机送料滚轮压力缺乏,导致打滑而送料禁绝,调理压力螺丝增加滚轮压力。
2、NC数控送料机齿轮里进了铁屑异物,需求清除铁屑和异物,平时要注意清洁保养。
3、伺服马达传动皮带间隙太大,需求拆下护盖调理好皮带间隙。
4、放松时刻角度调理过晚导致模具导位销离开资料导位孔,滚轮还没有压住资料导致资料有撤退,调理正确的放松时刻。
5、送料滚轮进入了油渍导致打滑,需求清理油渍,坚持滚轮的清洁。
除此之外冲床送料不管是偏摆送料机,滚轮送料机,整平送料机伺服送料机等作为冲床送料设备,都是冲压设备送料的一种,呈现偏料原因许多我们还需求冲其他地方找原因
例如:
冲压模具定位问题:冲床送料机在送料过程中,为达到运用精度要求,一般要求在模具当中会设定位销,假如在送料过程中,资料会发作跑偏,很大的可能是模具的定位销没做好,需从头做定位销。
卷料的自身的质量问题会导致送料禁绝问题:假如一个卷料毛边严峻,弯曲,不平或许宽窄纷歧成蛇形,容易导致送料过程中资料跑偏,因而需求替换符合规范的卷料。
送料机机器内有异物:齿轮或许滚筒内有异物,会导致资料送料或整平途中移位跑偏,需清理好异物并清洁好齿轮或许滚轮。
以上是对冲床送料机呈现偏料,送料机送料禁绝等异常做了分析假如客户在出产过程遇到一样问题可按上面检查解决。
文章源自 江门冲床送料机 http://www.zsbenhe.com/
上一篇:数控冲床送料机毛病的常用查看办法!下一篇:双滑道升降课桌椅的四个特点;
