学生课桌椅桌面装饰面板常用的材料(Material)有三种,它们分别是多层胶合板、模压板、细木工板。课桌椅厂家书桌椅的线条应圆滑流畅,圆形或弧形收边,带有锐角和表面坚硬、粗糙的书桌椅都要远离孩子。另外,在选购时能用力晃几下,结构松动、感觉摇摇晃晃的家具不能要。课桌椅课桌椅配料按照质量和尺寸的要求,将成材、各种人造板锯制成各种 规格的毛料的加工过程称为配料。它是木制品生产工艺过程中 的主要部分。
配料质量的好坏,不仅直接影响产品的质量,同时也影响到材料的利用率和加工生产的速度。小学生课桌椅应符合Q1095规定的要求,桌椅强度和耐久性试验后,结合部位不允许出现松动。零部件不允许出现劈裂。其中多层胶合板一般有三合板、五合板、九合板等,一合就是一层。
一层的厚度是1mm,每层的木皮都成90°垂直,这样既增加强度(strength),也大化减少变形,主要用在外表面,如弧形(解释:是一种优雅的线条)的地方,折叠性好。模压板也叫吸塑板,通常是选择(xuanze)优良的中密度(单位:g/cm3或kg/m3)板(纤维板),进行铣型、砂光后,在表面通过(tōng guò)真空吸覆的原理,把聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)膜紧密的贴上而形成,具有防水性能好、环境保护、造型和颜色纹理多样的优点。细木工板俗称大芯板,是由两片单板中间胶压拼接木板而成。
中间木板是由天然的木板方经热处理(chǔ lǐ)以后,加工成一定规格(specifications)的木条,由拼板机拼接而成。拼接后的木板两面各覆盖(Cover)两层单板,再经冷、热压机胶压后制成。与刨花板(Particle board),中密度纤维板相比,其天然木材特性更顺应人类自然的要求。它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形等优点,是室内装修家具制作的理想材料。
文章源自 学生课桌椅生产厂家 http://www.jmxiaoying.com/
上一篇:多媒体讲台的制作方法?下一篇:家庭装修中内外墙面漆使用小提示_
