1.轻度清洁:自己动手,丰衣足食,清理过程并不难,可分为以下几个过程:
第一步:拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。一起拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止,50L的热水器,排水大约1个小时。
第二步:卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,翻开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里边多放一瞬间,再翻开冷水口排水,反复几次,直到排出的水洁净为止。
第三步:拧上冷水口、热水口的螺帽,翻开三角阀,并翻开热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。
清洁时要注意:清洗前,热水器的水温最好在50℃以下,这样的水温,能够直接排到下水管道,不会对管道造成影响。清洗时,热水器如果有排污口的话,能够一起翻开,由于排污口的方位比冷水口更低,排污更完全。
2.深度清洁:请专业维修工,深度清洗需要翻开热水器维修孔,因而,为了保证安全,最好请专业的维修工清洁。
很多人或许觉得家里使用了好多年从来没清洗过的电热水器出的水依然很明澈,就觉着里边不存在水垢,但是事实上,这样的电热水器里的水垢等脏物更多,对人体危害不小,急需清洁。在电热水器内部,热水管口在高处,方位在离内胆顶端约2厘米的地方,而冷水管口在低处,离内胆底部约3厘米。平常用电热水器的时候,冷水管是一向进水的,热水被冷水挤压到顶部,顺着热水管出水,而水垢则沉淀在内胆底部,并不会通过热水管排出来。
文章源自:开水器厂家 http://www.kplongyi.com/
上一篇:开水器厂家告知其与饮水机有哪些实质区别;下一篇:从推广式营销逐步的走向消费者内驱式营销,该怎么做
