1、封闭供水,卸下在水龙头把手上面或后边的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40标准的浸透润滑油来使螺丝变松。
2、卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,当心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
3、取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用浸透润滑油来使螺丝变松。查看螺丝和阀芯,如果有损坏要替换新的。
4、用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行替换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈胀大然后阻塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,可是您要确定您买的用于替换的垫圈与本来的是一模一样的。
5、将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件从头装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母从头装上。当心不要让扳手在金属上留下划痕。
6、从头安装把手并把按钮或圆盘装回去。从头敞开供水,查看是否还有漏水。
由于水龙头的类型和品种许多,以上方法仅针对部分水龙头的替换。首先咱们一定要明确的一点便是,热水器换水龙头,一定要选封闭出水阀门,避免被烫坏。
文章源自:开水器配件 http://www.kplongyi.com/
上一篇:开水器龙头铅超标对人有哪些健康损害,下一篇:数控送料机在保养的时候应该注意些什么`
