查看: 162|回复: 0
如何选择学生课桌椅的桌面!
发表于 2023-11-10 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学生课桌椅是目前学校中常见的物品,这样一个物品由三部分构成:桌架、桌斗和桌面,其间桌面是学生们书写的运用的,桌架主要就是稳定课桌椅的作用,书斗就是用来存放书本的,其间桌面是直接与学生接触的,也是时间久的,所以桌面是合格的,小编就来说说学生课桌椅桌面的选择办法。
  ①气味
  凑近桌面闻一下是否有刺激性气味,如果有则阐明这板材的甲醛释放量超标,简单对人体造成伤害,这样的桌面会引起学生头痛、注意力不集中等,不能运用。
  ②接触
  用手在课桌椅的外表进行接触,一般的板材都是张贴防火板或者三聚氰胺纸外表相对润滑,如果是橡木插接板,外表润滑平坦;如果是塑料桌面,应该选用细磨砂桌面,这样不是特别润滑书写也很便利。
  ③检测
  学生课桌椅的桌面根本的功用就是用来承重书写,所以桌面的承重力不能太差,能够现场进行按压测验,如果能够明显感觉下沉,这类桌面是不能运用的,承重力不行简单呈现断裂现象,影响学生学习。
文章源自 学生课桌椅生产厂家 http://www.jmxiaoying.com/
上一篇:升降课桌椅挑选有四步,
下一篇:江门工程塑料的特性·
