查看: 155|回复: 0
钢制课桌椅购买要注意什么’
发表于 2023-11-11 10:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今的学校越来越人性化,学校对采购学生课桌椅的事情也相当重视。由于学生课桌椅使用群体的特殊化,年龄小,爱动,并且正处于身体和心理的迅速增长时期,家长对其的关注度都是非常的高,所以学校设施设备管理人员在挑选课桌椅时需非常小心!因为不合理的学校设施设备会对孩子的健康成长产生很重要的影响。
  课桌椅,对生产过程中应:钢在回来时,为了防止生锈表面应处理,然后在喷涂前,酸洗脱脂,使用除油配方将钢材表面除油。有时钢放太长,不能完全防止表面的铁锈,然后进行钢筋锈蚀。经脱脂,除锈 钢的表面会变得很光滑,经过这一步才能完成以防止钢锈液在空气氧化的情况下,需要立即处理。
  钢铁磷化液的表面经过处理后由一层薄的磷化膜的,可以防止空气防止钢材氧化很好的封闭。一系列处理过程完成。然后在 塑料粉末喷涂,保证钢表面是一千,无粉尘,使喷涂塑料粉末会紧紧地贴在钢表面。即使锤头不易脱落的。
  购买课桌椅时需要注意哪些问题?
  1、注意课桌椅使用过程中的安全问题,尤其是在选购学前班学生课桌椅时。应该是全光滑棱角,课桌椅全是光滑棱角,就算平时有所磕磕碰碰也不会对孩子有一个很大的伤害,还有一点就是,小孩子是都有一个好动的特征,那么就需要我们的课桌椅非常的牢固,所以应该选用钢为主材料的课桌椅,这是小孩子不可能损坏的,这也能延长课桌椅的使用期限。
  2、不要只看课桌椅的图片及价格。一是确实比较方便些,二是厂家也比较多,网上订购的话,你可以比较很多课桌和椅子产品,择优录取。这是一个很好的一面,但任何事物都有两面性。这孩子,购买课桌椅,针对选购课桌椅这块儿,只看网上的图片及价格就冲忙订购,确实还是有很多隐患的.因为有的厂家出于利益熏心,会用回笼料或者次品料代替原生料或者同样的东西里面原材料的量加的少。这样在图片上是看不出来的,价格还相对比较低,很容易上当,所以建议大家,尽量去厂家那里看看样品,确认无误后再行施工。如果确实太远,也可在结合上一条建议的同时视频看产品,或在网上多看看有关该家公司的一些情况,看看网上的口碑情况。
  3、购买课桌椅,要先看该厂家的关于本产品的资质证书。通常的朋友都知道,购买课桌椅,学生课桌椅,目前市场上很多厂家或经销商,产品是不妥协的,当然,价格是不平衡的。在这个时候,为了找到厂家的品质,首先需要看到他们有证书,提供有2个:一个是认证,另一个是国家强制性安全认证。制造商有两个证书,书桌和椅子,提供一般材料的质量不会出任何问题。大家选购时可留意。
文章源自 学生课桌椅生产厂家 http://www.jmxiaoying.com/
上一篇:了解黑板的五个发展演变史·
下一篇:课桌椅保养的重要性?
