查看: 1090|回复: 0
中频点焊机焊接压力应该怎样调节?
发表于 2021-7-30 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中频点焊机的电极压力也是点焊的中重要参数之一,电极压力过大或过小都会使焊点承载能力降低和分散性变大,尤其对拉伸载荷影响更甚。当电极压力过小时,由于焊接区金属的塑性变形范围及变形程度不足,造成因电流密度过大而引起加热速度大雨塑性环扩展速度,从而产生严重喷溅。
  这不仅使熔核形状和尺寸发生变化,而且污染环境和不安全,这是绝对不允许的,电极压力大酱使焊接区接触面积增大,总电阻和电流密度均减小,焊接区散热增加,因此熔核尺寸下降,严重时会出现未焊透缺陷。
  一般认为,在增大电极压力的同时,适当加大焊接电流或焊接时间,以维持焊接区加热程度不变。同时,由于压力增大,可消除焊件装配间隙、刚性不均匀等因素引起的焊接区所受压力波动对焊点强度的不良影响。此时不仅使焊点强度维持不变,稳定性亦可大为提高。
  中频点焊机电极压力选择时还应考虑以下因素:
  1、高温强度愈大的金属,FW应相应增大。
  2、焊接范围愈硬,则FW应相应增大。为减小采用较大电极压力所带来焊接区的加热不足,可采用马鞍形压力变化曲线。
  苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
上一篇:中频点焊机焊接时热量的传递方式是怎样的?
下一篇:中频点焊机工作方式是怎样?
