查看: 147|回复: 0
送料机的工作原理介绍;
发表于 2023-11-13 11:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  送料机实践运用表明:挑选合理的沟通伺服系统可以满意控制系统呼应速度快、速度精度高、鲁棒性强的要求,实践运用方位控制精度至高在±0.1mm左右且可避免累积差错。该控制系统可运用于高精度开口系列冷弯型钢产品的出产中,特别是相似货架立柱的产品,即对冷弯型钢立、侧面具有孔位高精度要求的在线预冲孔的冷弯成型出产线上。
  沟通伺服系统运用于货架冷弯成型出产线上确实能达到较高的方位控制精度;且在线预冲孔形式与液压停剪形式均可独立运用,如货架横梁出产过程就无在线预冲孔形式等。
  常见问题
  在运用送料机中,大家肯定会遇到各种问题,下面便是送料机常见问题和相应的解决方法。
  一:送料机作业时振荡很大
  原因:1、原资料太弯 2、原资料未倒角 3、中心位错位
  对策:1、尽量购买直的资料 2、资料尾部倒角 3、重新校对中心
  二:无法发动
  原因:电源未接入对策:查看电源是否衔接好
  三:压力缺乏
  原因:1、液压油量缺乏 2、电机是否正常作业 3、滤网阻塞4、密封圈破损
  对策:1、弥补液压油 2、查看线路衔接 3、更换滤蕊 4、更换密封圈
  四:换料时,棒材无法进入送料机内
  原因:撤退时刻设置太短,推杆不能彻底退回到料管尾部
  对策:长按“设置”键,再按“添加”添加撤退时刻,再按两下“设置”键回到作业状况
  五:送料机送完料不报警(撤退)/提前报警
  原因:1、压力不行 2、料管方位不对 3、电机是否正常作业
  对策:1、查看油量 2、稍移动料管 3、查看线路
  危险——或许导致严重伤害。请格外小心
  ⒈错误的调整或许形成送料机故障或机床损坏。
  ⒉不得在设备运行状况下,用身体任何部位接触机械动力装置。
          ⒊只有在电源封闭后无压力状况下,才干进行机械维修及保养。
        文章源自 中山数控送料机厂家 http://www.zsbenhe.com
上一篇:检修三合一送料机配件的要求`
下一篇:了解左右偏摆送料机的结构!
