查看: 152|回复: 0
使用数控送料机的安全事项需牢记.
发表于 2023-11-13 13:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、数控送料机都配有冲床。不了解冲床结构、性能及操作规程者,不得私行运用冲床。
  二、作业前应查看数控送料机和冲床的光滑系统,机械系统、安全防护装置是否正常,各衔接螺栓及零件是否紧固、离合器是否完好、操作灵敏、脚踏板、拉杆、模具压板螺丝以及各转动装置有无松动,并按光滑规则加油光滑,确保油料足够,光滑良好。
  三、操作时,头、手等部位不得伸入冲模空间或扶把压块螺杆、导轴根边,禁止用手直接拿取冲件,有必要运用铁叉、镊子、安全手比及工具,冲模的毛剌,余料的整理,有必要在停机后进行。
  四、送料机运动范围内不运行放有障碍物。
  五、机床工作时,禁止进行清洗、加油或到顶部调查工作状况及调整维修等作业,机台发作故障或反常时,应立即停机、关闭电源,待飞轮彻底中止后方可进行检修。
  六、操作数控送料机时分,如果有两人以上操作时,有必要分工明确,由一人统一指挥,集中精力并密切配合。
  七、装配模具注意事项:
  1、禁止超负荷和超出关闭高度调理量。
  2、每一次试冲都应锁紧连杆螺母,以免球庆丝杆变化而损坏机床。
  3、调整退料螺钉位置,有必要使退料动作 在上行程终点时进行,并锁紧其螺母。
  4、试冲产品时,禁绝用眼睛在刃口附近观看,不得用手取拿产品。
          5、各紧固螺丝有必要确保牢靠紧固。
  四、送料机运动范围内不运行放有障碍物。
  七、装配模具注意事项:
  1、禁止超负荷和超出关闭高度调理量。
          5、各紧固螺丝有必要确保牢靠紧固。
        文章源自 中山数控送料机厂家 http://www.zsbenhe.com
上一篇:了解左右偏摆送料机的结构!
下一篇:冲床送料机的伤害事故怎样避免,
