查看: 1118|回复: 0
中频点焊机对焊接的技术要求是什么?
发表于 2021-7-31 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   包括中频点焊机在内的所有点焊机焊件对接在整个焊接过程中都是一个核心技术问题,焊接对接的操作好坏直接会影响整个焊接的最终效果,这一点不容忽视。那么在中频点焊机焊件对接时应该注意些什么呢,又有什么技术要求呢?接下来让小编带你深入了解下。
   首先,我们知道不同厚度钢板对接时,如果两侧钢板厚度相差太大,则连接后由于连接处的截面变化较大,将会引起严重的应力集中。所以对于重要的焊接结构,如压力容器,应对厚板进行削薄。根据有关技术标准规定:当薄板厚度不超过10毫米,两板厚度差超过3毫米或当薄板厚度大于10毫米,两板厚度差大于薄板厚度的30%或超过5毫米时,对厚板边缘应进行削薄,削薄的长度应大于或等于板厚差的三倍。
   其次,我们还要知道的是,直线形焊件和曲线形焊件对接时,焊缝正好处于交界处,产生较大的焊接应力,成为整个结构的薄弱面。为此,对接处的曲线形焊件应有一直段部分,便于焊缝处于平对接位置。
   以上都在研发测试中对于中频点焊机实际焊接技术所总结出来的宝贵经验,谨此分享于广大焊接领域同行,以促进焊接行业的长足发展。
   苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
上一篇:中频点焊机的供电装置是什么?
下一篇:要怎样使用中频点焊机最安全呢?
