查看: 172|回复: 0
脚轮厂家:怎样去识别脚轮的分类?
发表于 2023-11-15 09:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样去识别脚轮的分类
  总是有很多人提问,你们一会说家具轮,一会说工业轮,一会说超重轮,一会又说橡胶轮,请问这些脚轮到底怎么分?其实上面的说法都没错,只是按照不同的标准来分罢了。给大家全部总结一下,这些脚轮按照不同的标准分类方法。
  脚轮分类:按是否旋转分
  固定轮:固定轮也叫定向轮,不能360度旋转,只能前进或者后退的脚轮。
  活动脚轮:也就是我们所说的万向轮,它的结构允许360度旋转。
  一般情况下固定轮和万向轮搭配使用。万向轮由于能够360°旋转,有时候又需要将轮子固定住,怎么办呢?这时候就需要刹车轮,刹车轮上的刹车踏板就可以将活动轮变成固定轮。刹车轮按照刹车的需要,又分为:刹方向、刹轮子、双刹。
  刹方向:刹方向就是万向轮中使用,使万向轮变为定向轮,使其保持固定方向;
  刹轮子:刹轮子就是通过刹车装置把轮子禁锢,使轮子停止移动。
  双刹:双刹就是轮子方向都刹住,固定效果好。
      文章源自:脚轮厂家http://www.zswensu.com
上一篇:商务开水器冬季保养说明;
下一篇:机械磨损状态在线监测仪:油液在线监测流程是怎样的-
