查看: 194|回复: 0
数控送料机设备常见故障处理步骤,
发表于 2023-11-15 17:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控送料机设备常见故障处理:
  1、按下“运行”后,送料机、冲床不工作,一般为冲床离合离合机构螺丝松动有关。应立即关机,检查电磁铁及离合系统。离合系统调好后,再检查控制柜内的断路器是否跳闸,如果跳闸,再合上,故障排除。
  2、更换尺寸不同的模具后,下料不均匀。原因是运速不当。适当调整运速,模具越小要求运速越慢(即运速数值越小),模具越大要求运速越快(即运速数值越大),反复调整,直到找到适当的运速即可。
  3、冲压过程中拽料。
  ⑴运速太慢,可适当提高运速。
  ⑵接近开关位置变动或更换模具后没调好。调整接近开关位置可排除故障。
  4、按下“夹料”键,显示夹料,但不夹料。应由电气技术人员对与之相关的线路进行检查。
  5、数控送料机工作中牵引电磁铁噪音大,为电磁铁未吸合好,有间隙要及时,调整螺丝,让其恢复正常。
  6、联轴器:
  ⑴联轴器松动会导致间隔不均匀。
  ⑵联轴器卡住时,驱动器会过流报警。
  7、丝杠长时间仅用部分行程时,其余行程会因灰尘、油渍覆盖而导致在使用时发生机械卡阻(此时驱动器也有能显示过流报警),用汽油清洗丝杠加润滑油即可。
  8、数控送料机送料板螺丝松动会出现料板有规律的打穿。
  9、料板在运动过程中若发生偏转,多为夹子夹不。
  10、冲床在同一位置连冲,多为接近开关感应不到所致,调整一下接近开关的感应距。
  文章源自:中山数控送料机厂家 http://www.zsbenhe.com/
上一篇:购买高质量数控送料机的方法,
下一篇:中山数控送料机厂家数控送料机操作注意事项;
