查看: 130|回复: 0
为什么刚打印的条码扫描不出来
发表于 2023-11-17 08:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家是否有遇到过这种情况,在条码生成软件中生成的条形码是正常的,预览的时候也是正常的,但是扫描的时候条码扫描不出来?有客户咨询这是怎么回事?条形码扫描不出来的原因有很多,今天主要针对这个问题,总结了一些原因,有需求的用户可以参考下,希望能帮到你:
1.条码发生变形,条码是一种比较精密的条码符号,各种码制都有相应的比率,在条码制作的过程中对条码随意变形,就会出现条码无法识别的结果。
2.条码的条发生竖向断线,一般出现在使用条码打印机打印条码标签时发生,打印头断针和碳带打皱是主要原因。
3.条码空白区宽度不够,条码左右空白区便于都必须至少是窄条宽度的10倍。有关空白区的介绍可以参考:有关条形码空白区的相关介绍。
4.条码的条和空颜色搭配有问题,条码读取取得差异取决于条的颜色,高反射率的颜色会被识别为空,低反射率的颜色会被识别为条,一般,白底蓝条的条码可读取,红底黑条的条码可读取,黄底紫条的条码可读取。一般,白底红条的条码不能读取,蓝底黑条的条码不能读取。
5.条码打印效果不清晰,通常是因为介质不匹配或者打印浓度数值设置的过低。有关更改打印浓度的操作可以参考:条码打印软件如何更改打印速度。
6.条码密度过大。条码密度是由模块的尺寸决定的,模块尺寸越小,密度越大。条码的密度太高的话,对于识别度(分辨率)比较低的扫描设备,就比较难识别。同样对打印设备的精度要求也比较高。所以在做条形码的时候也考虑到打印和扫描设备,条码密度不要设置太高。在中琅条码标签打印软件中设置高密度条形码可以配合“最优”设置,能有效提高条码识别率和条码等级。
以上就是有关条码扫描不出来的相关介绍,如果你也遇到过这种情况,可以按照以上步骤进行排查。或者你要是有什么好的方法,也可以留言,方便交流。条码生成软件支持多种条码码制,想要了解更多条码码制的介绍,可以到条码生成软件网站查找相应的教程。
上一篇:有关软件界面文字显示不全的解决方法
下一篇:如何提高条码的读取能力
