查看: 153|回复: 0
如何制作植物二维码树牌
发表于 2023-11-17 13:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有注意过,故宫公园里有很多树木,上面都挂了一一个二维码树牌,上面包含了树木的名称、学名、科属、产地、用途以及树木的历史等等,方便大家详细的了解有关树木的相关介绍。接下来利用标签制作软件演示下制作植物二维码树牌的操作步骤,方法如下:
在标签制作软件中新建标签后,点击软件上方工具栏中的文档设置按钮,在文档设置-画布中,根据自己的需求自定义设置画布背景颜色,勾选打印背景,点击确定。
点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,根据自己的需求导入数据库,有关操作可以参考:中琅条码软件如何筛选导入Excel多列数据。
点击软件左侧的“绘制圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本中自定义设置线条颜色及粗细,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
在文字中根据自己的需求自定义设置文字的颜色、字体、大小、对齐方式、字间距等。
在绘制一个普通文本,添加固定不变的信息。之后按照以上步骤绘制普通文本,添加可变的信息,如图所示:
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中,选择相应的字段,点击编辑。
在条码中,根据自己的需求自定义设置上下左右空白区,这里以1.5为例。
在基本中,设置背景色为白色,效果如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关二维码植物树牌的制作,是不是很简单。标签制作软件支持多种输出方式,用户可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关普通二维码和防伪二维码的区别介绍
下一篇:有关农作物种子标签二维码编码规则介绍
