矢量二维码就是可以无限放大而且不会失真(即不会变模糊)的二维码图像。矢量图是与位相对应的一种图像格式。二维码软件不仅支持输出位图还支持输出矢量图,在二维码软件中制作好二维码之后,可以根据自己的需求批量输出不同格式的二维码图像。 位图是由许许多多像素点组成的,每个像素点都包含有图片的色彩、明度等信息。这类图像可以呈现复杂的图像,所以在网络上很常见,常见的格式有JPG、PNG、GIF、BMP等。它的缺点是放大时会失真,图像变得模糊、有锯齿。 矢量图是由一系列点、线、面等元素组成的图像。它记录的是图像的轮廓和色彩等信息。适合呈现轮廓、颜色比较简单的图像。常见的有PDF、EPS等。矢量图的优点是它可以无限放大、而且永远不会失真。 在二维码软件中制作好二维码之后,可以选中二维码右击-导出-PDF格式,即可单个导出PDF二维码矢量图。如图所示: 如果需要批量输出二维码矢量图,点击打印设置按钮,在打印设置中,勾选PDF,设置一个保存路径,点击打印按钮,即可批量输出二维码矢量图,如图所示: 在设计或印刷大批量二维码时,如果需要大尺寸的高清图形图像,可以在二维码软件中输出矢量图。因为它无论放大多少都不会失真。 以上就是有关矢量二维码的介绍,目前二维码支持的矢量格式只有PDF矢量图,如果需要输出位图,位图支持的格式比较多如JPG、PNG、GIF、BMP等,用户可以根据自己的需求输出不同格式的二维码图像。有兴趣的用户,可以下载二维码软件,自己动手操作。软件操作过程中有什么问题,可以联系在线人员进行咨询。 |
