查看: 168|回复: 0
你对条码打印机打印模式了解有多少?
发表于 2023-11-17 16:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上很多条码打印机设置的打印模式有两种:热转印和热敏式。热转印模式一般是配合碳带用来打印铜版纸,热敏式主要是打印热敏纸。在条码打印软件中有关设置热敏或者热转印的步骤如下:
由于两种打印模式所打印的材质不同,所以在更换打印材质的时候,也需要在Windows操作系统中的打印机驱动设置里把打印模式设置成与打印材质相对应的。
很多时候,客户在使用条码打印机的过程当中会根据自己的需求去把热敏纸更换成铜版纸,但是却忘记了打印机驱动也需要更改成对应的模式,所以一般会导致打印机出现以下问题:
1.打印错误,打印机亮红灯。
2.碳带轴不会自动回收用完的废旧碳带。
解决方案:出现以上这些情况,是因为条码打印机原先使用的是热敏式打印,在换上铜版纸标签和碳带以后,驱动的打印模式没有修改成热转印模式,所以才会导致打印的时候碳带轴不会自动回收用完的废旧碳带。这个时候只要在条码打印机的驱动文件中,把打印模式由热敏改成热转印模式,保存参数即可解决条码打印机碳带不会的问题了。
客户在使用条码打印机的过程中出现故障,很多情况下可能并不是因为打印机的硬件问题,更多的是因为在使用过程中操作不当造成的,所以在使用机器前,我们需要对条码打印机最基本的打印原理和打印机的常用设置有所了解,这样才能事半功倍。
以上就是有关条码打印机打印模式的介绍,希望能帮到大家。条码打印软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件等等,用户可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。
上一篇:有关药品电子监管码编码及应用范围介绍
下一篇:江门机械手厂家按手臂对机械手的分类?
