1、液压驱动式
液压驱动式机械手一般由液动机(各种油缸、油马达)、伺服阀、油泵、油箱等组成驱动系统,由驱动机械手执行组织进行作业。一般它的具有很大的抓举能力(高达几百千克以上),其特点是结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动、防爆性好,但液压元件要求有较高的制作精度和密封功能,不然漏油将污染环境。
2、气压驱动式
其驱动系统一般由气缸、气阀、气罐和空压机组成,其特点是气源便利、动作敏捷、结构简略、造价较低、维修便利。但难以进行速度操控,气压不可太高,故抓举能力较低。
3、电气驱动式
电力驱动是机械手使用得多的一种驱动方法。其特点是电源便利,响应快,驱动力较大(关节型的持重已达400kg),信号检测、传动、处理便利,并可选用多种灵活的操控方案。驱动电机一般选用步进电机,直流伺服电机(AC)为首要的驱动方法。因为电机速度高,一般须选用减速组织(如谐波传动、RV摆线针轮传动、齿轮传动、螺旋传动和多杆组织等)。有此机械手已开端选用无减速组织的大转矩、低转速电机进行直接驱动(DD)这既可使组织简化,又可进步操控精度。
4、机械驱动式
机械驱动只用于动作固定的场合。一般用凸轮连杆组织来实现规则的动作。其特点是动作确实可靠,作业速度高,成本低,但不易于调整。
其他还有选用混合驱动,即液-气或电-液混合驱动。
文章源自 江门机械手厂家 http://www.abbzs.com/
上一篇:机械手按手臂形式如何分类·下一篇:自动焊接机需要配置怎样的焊接电源!
