查看: 124|回复: 0
有关GS1 Databar条码相关知识介绍
发表于 2023-11-24 10:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS1-Databar以前也叫做Reduced Space Symbology(RSS)。它比UPC/EAN系列条形码能够包含更多信息,同时又比UPC/EAN系列条形码占空间更少。因此,GS1-Databar可以被打印在很小的标签纸上。此外,GS1-Databar条形码可以编码GS1 Application Identifier(AI),比如,价格,过期时间,序列号或者优惠代码等信息。GS1-Databar只能对数字进行编码,如图所示:
GS1-Databar进行编码的数据叫GTIN,GTIN描述了一组14位的通用数据结构GS1(EAN/UCC),既可以在条形码,也可以在无线电射频中编码。第14位是一个包装水平描述。GTIN管理机构会确认这组数字全球唯一。
GS1-Databar系列包含了7种不同条形码格式:GS1-Databar,GS1-Databar Truncated,GS1-Databa limited,GS1-Databar Stacked,GS1-Databar stacked Omni-directional,GS1-Databar Expanded,GS1-Databar Expanded Stacked。它们都可以被全方位进行扫描。
GS1-Databar-14,GS1-Databar Truncated,GS1-Databar Stacked,GS1-Databar Stacked相同的结构和编码规则。
GS1-Databar Truncated的条形码结构与GS1-Databar完全相同。唯一区别是高度降低到只有13位单位。
GS1-Databar Stacked条形码包含两排GS1-Databar Truncated。上层是5单位高,下层是7单位高。两层之间有一个单位的间隔。所以GS1-Databar Stacked的总共高度就是13个单位。这里用X表示??一个单独的条或者空格的高度。
GS1-Databar stacked Omnidirectional条形码包含两排全高的条形码(每排至少33X)GS1-Databar。两排之间有3个单位高度的间隔。一个GS1-Databar stacked Omnidirectional条形码的最小尺寸是50X宽乘以69X高。这里用X表示一个单独的条或者空格的高度。
GS1-Databa limited的结构和编码规则完全不同。GS1-Databa limited拥有74个单位,最小高度是10个单位,不需要安静区来隔开噪音。
GS1-Databar Expanded和GS1-Databar Expanded Stacked与以前两组编码都是完全不同的。
GS1-Databar Expanded 是线型变长条形码编码用来对数字和AI(Application Identifier)??进行编码。条形码总共宽度取决于编码数据多少。最小高度是34X。这里用X来表示?/一个单独的条或者空格的高度。
GS1-Databar Expanded Stacked与GS1-Databar Expanded的编码规则和结构都完全一样。唯一的区别是GS1-Databar Expanded Stacked可以包含两排到11排数据。
以上就是有关GS1-Databar条码的相关知识介绍。条码生成软件支持多种条码码制,用户可以根据自己的需求在软件中批量生成相应的条形码,有关GS1-Databar的制作可以参考:TXT文档数据怎么生成GS1-Databar码。
上一篇:如何批量打印重复的流水号条形码
下一篇:如果制作含有二维码的固定资产标签
