国际期刊ISSN条码是EAN条形码的一个子集,它是由国际连续出版物数据系统(ISDS)国际中心和欧洲商品编码协会(EAN)协商建立的。国际期刊ISSN条形码的主要作用是将期刊的国际刊号ISSN和期次号等信息转换成EAN形式的条形码,最终达到光笔联机输入与处理。ISSN/EAN这一权威性期刊代码在全国期刊中广泛的运用及推广,接下来给大家介绍下ISSN条码的组成机构及印刷位置介绍,有需求的用户可以参考: 连续出版物ISSN条形码的组成结构如下: 前三位数字为分配连续出版物的前缀977, 随后7位数字为ISSN数字(破折号及最终控制字符除外), 第11与第12个字符可变并可被出版方用于表达附加信息(例如价格变化) 第13个字符是基于modulo 10(模10校验法)计算的控制代码 为计算或校验条形码,你可以在条码生成软件中制作根据自己的需求生成相应的条形码,如图所示 ISSN条码也可包含2或5个字符的添加号码,通常指代交付号码。 国际刊号条码的印刷: 1.条码印刷位置:条码应印刷在期刊封面(不是封底)的左下角,与书籍和封面底部边缘的距离为1厘米。如有特殊要求,也可选择封面的其他位置。 2.条码的缩放倍率:条码的缩放倍率在90%-200%之间。 3.条码印刷的颜色:一般应用黑色印刷,如不可能,可选蓝、绿、棕色。条码图案的底色应选择白色,如不可能,可选黄、红、城市。 4.条码一定不要印在其他图案上,否则扫描设备无法对其准确识别。 以上就是有关ISSN条码的组成结构及印刷位置介绍。条码生成软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件等,在条码生成软件中生成条形码的条形码之后,用户可以根据自己的需求选择合适的输出方式。 |
