查看: 163|回复: 0
如何连接TXT文本批量生成ISBN条形码
发表于 2023-11-24 15:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前我国的出版物条码分为中国标准书号条码(ISBN)条码和中国标准刊号条码(ISSN条码)两种,中国标准书号条码应用于图书、印象制品和电子出版物以及中国标准书号标识的其他出版物,之前给大家介绍过ISBN的条码结构及常用知识。今天主要是给大家介绍如何利用[size=17.1429px]条码生成软件批量生成ISBN条形码,步骤如下:
在条码生成软件中,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的“数据库类型”,根据提示点击“浏览-测试连接-添加-关闭”,如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码码制为ISBN。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在条形码上面绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,按照以上步骤调用数据库内容,如图所示:
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“格式化”在下面的格式化中输入???-?-????-????-?,点击编辑。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关批量生成ISBN条码的操作步骤,条码生成软件支持多种数据库类型,用户可以根据自己的需求选择合适的数据库类型。
上一篇:什么是兽药二维码
下一篇:有关制作跳转二维码的步骤
