查看: 157|回复: 0
纸管烘干的工序及注意事项有哪些
发表于 2023-11-29 08:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纸管烘干是纸管生产的重要环节,将卷管时的胶水蒸发出去,使纸管成型后更稳定,直接决定纸管形状及硬度,有些纸管使用的地方是高速旋转的,胶水没有烘干生产过程中会散掉。下面由纸管厂家就来给大家讲一讲纸管烘干的工序及注意事项有哪些?
  纸管在生产过程中是将本身含有一定水分的纱管纸,再涂上胶液卷制而成,这样卷管时刚卷出来的纸管处于一种湿的状态,这时的径向抗压强度很低,要想提高,通过烘干将水分蒸发出去才行,所以,烘干对纸管径向抗压强度的影响至关重要。刚卷出来的纸管还处于一种不稳定状态,如果立即烘干,势必造成胶液还未被纸吸收,就被烘干,胶液存留于纸层之间,变成固化物,这样将导致纸层结合疏松,径向抗压强度降低,所以首先应将纸管在自然环境中放置1小时左右,再进行烘干。烘干时注意,起初温度不能过高,保持在40~50℃左右,使纸管内外受热均匀,大约持续1.5小时左右,温度可升高,不再控制。
  烘干过程中要保证烘房各部分温度均匀。间隔固定的时间对烘房内各点纸管进行抽查,通常在气候干燥时,烘去卷管重量的百分之8;潮湿季节烘去卷管重量的百分之10左右,纸管的径向抗压强度即可达到较佳状态,烘的太轻或太重都将降低纸管的径向抗压强度。
  文章源自: 中山快递管厂家                                    [url]http://www.zsyuanxin.cn/[/url]
上一篇:影响纸管的长度变化的因素¨
下一篇:中山碳芯管厂家解说保鲜膜纸管有什么特性吗
