查看: 991|回复: 0
中频点焊机能焊接多厚的工件?
发表于 2021-8-4 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   点焊机根据不同的电能供给方式不同可以分为变频点焊机(如中频点焊机),工频点焊机(采用50赫兹交流电源)、脉冲点焊机(直流脉冲焊机、储能焊机等),适合中薄板材的点焊联接。
   当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。
   因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。点焊机的电阻率率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
   为了保证熔核尺寸和焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。为了获得一定强度的焊点,可以采用大电流和短时间(强条件,又称硬规范),也可采用小电流和长时间(弱条件,也称软规范)。
   选用硬规范还是软规范,取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都有一个上下限,使用时以此为准,一般点焊的板厚在4+4mm以下,太厚就不适合用点焊的工艺了。
上一篇:中频点焊机电极头的修整
下一篇:中频点焊机性能及焊接循环
