查看: 169|回复: 0
贸易单元128条码
发表于 2023-12-4 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
贸易单元128条码(以下简称128条码)是一种可变长度的连续型条码。有关128条码的供人识别字符、质量保证、条码印刷位置 以及校验字符值的计算方法参见《GB/T  12429-94》。
EAN-128条码主要用于对应用标识的表示,如图所示:
EAN 128条码的字符代码位置必须以人眼识读的形式标在条码符号的上方或者下方。校验符不属于数字字符的一部分,因此不以人眼可读的形式标出。
EAN 128条码符号对相应的数据代码的位置和字符类型不作具体规定,但必须自己清晰,摆放合理。
当EAN-128条码符号与EAN-13或ITF条码共同使用时,最好平行地置于EAN-13或者ITF等条码符号的右侧。在留有足够空白区的条件下,尽可能缩小两个符号间的距离,符号的高度应相同。
如果没有理想的位置,EAN-128条码符号最好放在主码的附近,并安排合理符号之间的位置关系。EAN-128条码符号的方向应与主码的符号方向一致。EAN-128条码主要用于对应用标识的表示。
标识物流编码的条码符号有不同的码制,有的码制只能标识一个内容,有的码制则能标识很多内容。了解物流编码的条码码制以后,在编制物流条码时,可以选择相对应的条码码制,有关贸易单元条码的制作,可以参考:条码生成软件如何制作UCC/EAN 128条码。
以上就是有关贸易单元128条码的介绍,不管是128条码。还是ITF 14、EAN13、EAN128等条码码制,都可以用来表示物流标识的编码。想要了解更多关于物流编码的知识及制作技巧,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程。希望可以帮到你,还想要了解哪方面的知识,都可以跟小编留言。
上一篇:卫浴镜触摸开关有哪些优点?
下一篇:你对PDF 417条码了解有多少
