查看: 157|回复: 0
你知道如何设置ITF 14条码的外边框吗
发表于 2023-12-4 13:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITF 14条码是ANCC系统(即EAN/UCC系统)中使用的一种条码符号,也是一种商品条码符号。ITF是英文“Interleaved Two and Five”(交叉二五)的缩写,顾名思义,ITF条码就是14位的交叉二五条码。ITF 14条码符号在非零售的或不通过POS系统的贸易项目上使用。
一般情况下,ITF14条码都是带外边框的。但是在条码生成软件中生成的ITF 14条码默认是不带外边框的,有客户咨询这是怎么回事?该如何设置才能使ITF14条码带边框。条码生成软件设计比较灵活,用户可以根据自己的需求自定义设置,接下来给大家演示下相关的设置方法,有需求的用户可以参考:
在条码生成软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码码制为ITF 14。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击添加-确定。
通过上图我们可以看到生成的ITF14条码是不带外边框的。如果在生成条码的时候有特殊需求,需要带外边框,可以双击条码,在图形属性-条码选项卡中,设置支撑条线宽、样式以及左右空白区。这里以支撑条线宽为2,样式为上下、左右空白区各为5mm为例,点击确定。
软件中支持多种样式,比如无、上下、矩形、上、下等,用户都可以根据自己的需求选择合适的外观样式。如图所示:
以上就是有关制作带边框ITF 14条码的操作步骤,是不是很简单。条码生成软件功能齐全、操作简单,可以满足不同需求的用户。条码生成软件支持多种数据对象类型,如手动输入、数据库导入、日期时间等等。
上一篇:过滤网可以蚀刻加工吗?
下一篇:有关物流条形码的介绍
