查看: 168|回复: 0
有关扩展式GS1 DataBar Expanded条码的基本特点介绍
发表于 2023-12-4 13:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩展式GS1 DataBar Expanded条码是一种长度可变的一维条码符号,它能将应用标识符(AI)单元数据串的多达74个的数字或41个的字母符号编码,内在地表现为一串二进制数字。
可以对多达22个段的扩展式GS1 DataBar Expanded条码进行扫描及译码,然后重组,因此可以采用全向式扫描器进行扫描,如图所示:
扩展式GS1 DataBar Expanded条码的符号结构
1.整体符号结构
符号中的第一个符号是校验符,用来对校验和及符号长度(符号字符总数进行编码)。下图给出的条码符号包含一个校验符和5个数据符。符号字符包括校验符和数据符。
扩展式GS1 DataBar Expanded条码符号被构建成为一种三元序列,每一序列都包含两个符号字符以及它们中间的定位符。如果存在奇数个符号字符,则最后一个符号字符后面接有 一个定位符。编号位奇数的符号字符的单元从左至右,编号为偶数的符号字符的单元顺序则从右至左。编号为1、2、5、6、9、10等的符号字符,第一个单元(即距离相邻定位符最远的那个单元)为空;编号为3、4、7、8、11、12等的符号字符,第一个单元为条。左右两边的保护符总是位于条码的起始及终止位置,或者位于层排式符号每一行的起始及终止位置。
下图所表示的有留个符号字符的扩展式GS1 DataBar Expanded条码符号由11个区域组成。
a>左侧保护符:由1个模块空及1个模块条组成;
b>校验符:由4个空及4个条共17个模块组成;
c>定位符AI:由3个条及2个空共15个模块组成;
d>数据符1:由4个条及4个空共17个模块组成;
e>数据符2:由4个条及4个空共17个模块组成;
f>定位符B2:由三个条及2个空共15个模块组成;
g>数据符3:由4个条及4个空共17个模块组成;
h>数据符4:由4个条及4个空共17个模块组成;
i>定位符B1:由三个条及2个空共15个模块组成;
j>数据符5:由4个条及4个空共17个模块组成;
k>右侧保护符:由1个模块的条及1个模块的空组成。
下图所表示的条码符号有67个单元,共151个模块。下图GS1 DataBar Expanded条码符号的全部67个单元。符号的最小高度为34X。
上一篇:有关物流条形码的介绍
下一篇:有关GS1 Databar条码的相关介绍
