查看: 140|回复: 0
有关合格证标签的批量制作
发表于 2023-12-4 16:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品合格证是指生产者为表明出厂的产品经质量检验合格,附于产品或者产品包装上的合格证书。在日常生活中还是比较常见的。接下来在标签制作软件中演示下相关的操作方法,有需求的用户可以参考,希望能帮到你:
在文档设置-画布中,设置背景颜色,勾选打印背景,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的颜色、大小、对齐方式及字间距等。
点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形对象,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,背景色为“白色”,线条粗细为0,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,按照以上步骤在标签上添加文字信息,如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上胡子条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在条码中,设置上下左右空白区各为3mm。
在文字中,设置条码文字位置为“无”。
在基本中,设置背景色为“白色”,点击确定,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关合格证标签的制作。不同行业对合格证标签有不同的要求。标签制作软件适用于各个行业,可以满足不同客户的需求,有需求的用户,可以下载标签制作软件,自己动手操作。
上一篇:蚀刻加工厂家:不锈钢蚀刻要如何保养«
下一篇:有关QR code种类及基本结构介绍
